概述:CN3704是PWM降压模式四节锂电池充电管理集成电路,独立对四节锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3704具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。在恒压充电模式,CN3704将电池电压调制在16.8V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。对于深度放电的锂电池,当电池电压低于11.2V时,CN3704用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到16V时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3704自动进入低功耗的睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。CN3704采用16管脚TSSOP封装。
一、CN3704功能和特性
* 宽输入电压范围:7.5V 到 28V
* 对四节锂电池完整的充电管理
* 充电电流达5A
* PWM开关频率:300KHz
* 恒压充电电压精度:±1%
* 恒流充电电流由外部电阻设置
* 对深度放电的电池进行涓流充电
* 充电结束电流可由外部电阻设置
* 电池温度监测功能
* 自动再充电功能
* 充电状态和充电结束状态指示
* 软启动功能
* 电池端过压保护
* 工作环境温度:-40℃到+85
* 采用16管脚TSSOP封装
* 产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
二、CN3704引脚功能
三、CN3704典型应用电路
