概述:CN3717是上海如韵电子出品的一款PWM 降压模式铅酸电池充电管理集成电路,独立对铅酸电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3717具有涓流,恒流,过充电和浮充电模式,非常适合铅酸电池的充电。在过充电和浮充电模式,充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。在开始充电时,如果电池电压低于所设置的过充电电压的75.6%时,CN3717用所设置的恒流充电电流的19%对电池进行涓流充电。
在过充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,CN3717进入浮充电状态。在浮充电状态,如果电池电压下降到所设置的过充电电压的82.2%时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3717自动进入低功耗的睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。CN3717采用16 管脚TSSOP 封装工艺。
一、CN3717功能和特性
* 宽输入电压范围:7.5V 到28V
* 对铅酸电池进行完整的充电管理
* 过充电和浮充电电压由外部电阻分压网络设置
* 充电电流达5A
* PWM 开关频率:300KHz
* 恒流充电电流由外部电阻设置
* 对深度放电的电池进行涓流充电
* 过充点结束电流由外部电阻设置
* 电池温度监测功能
* 自动再充电功能
* 双状态指示
* 软启动功能
* 电池端过压保护
* 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
* 采用16 管脚TSSOP 封装
* 产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
二、CN3717引脚功能
三、CN3717典型应用电路
