概述:LT3484是一款照相闪光灯电容器充电芯片,它专为在空间极为珍贵稀缺的数码相机和移动电话应用中使用而设计。LT3484 的专利控制方法允许其使用尺寸极小的变压器,而且经过改进的 NPN 电源开关无需外部肖特基二极管箝位,因而减小了解决方案尺寸。输出电压检测不需要外部电路,因为变压器匝数比决定了最终充电电压。LT3484系列器件有一个 VBAT 引脚,允许采用两节碱性电池给电容器充电。LT3484-0、-2 和 -1 分别具有 1.4A、1A 和 0.7A 的电流限值,从而分别产生了严格受控的 500mA、350mA 和 225mA 平均输入电流。这三种器件版本在其他方面是相同的。CHARGE 引脚为用户提供了全面控制器件的能力。将 CHARGE 引脚驱动至低电平把器件置于停机模式。DONE 引脚在器件完成充电时发出指示信号。LT3484 系列器件采用外形扁平的纤巧型 2mm x 3mm DFN 封装工艺。
一、LT3484功能和特性
采用 2mm x 3mm DFN 封装的高度集成型 IC 缩减了解决方案尺寸
采用小型变压器:
 5.8mm x 5.8mm x 3mm
快速照相闪光灯充电时间:
LT3484-0 为 4.6s (0V 至 320V,100μF,VIN = 3.6V)
LT3484-2 为 5.7s (0V 至 320V,100μF,VIN = 3.6V)
LT3484-1 为 5.5s (0V 至 320V,50μF,VIN = 3.6V)
支持采用两节 AA 电池或任何电压范围为 1.8V 至高达 16V 的电源工作
受控的平均输入电流
500mA (LT3484-0)
350mA (LT3484-2)
225mA (LT3484-1)
无需输出分压器
无需外部肖特基二极管
可为任意容量的照相闪光灯电容器充电
采用 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
二、LT3484引脚功能
三、LT3484内部方框图
四、LT3484典型应用电路
