概述:DM0565R系列开关电源模块固定工作在66kHz,具备过压保护、欠压保护过热自动关机功能,同时内置软启动功能,内置启动电路,具.备自动重启模式。该IC具备低功耗技术,工作电流最低只需2.5mA,在AC240V供电时自身只消耗0.5W。DM0565为绿色SMPS开关电源,在突发工作模式下,输出电压保护稳定不变。其引脚排列如图1所示,引脚功能如表1所示,应用电路如图2所示(飞利浦200W8液晶彩显开关电源电路原理图)。
一、DM0565R引脚功能和实测电压值
二、DM0565R典型应用电路
(1)保护电路
      1)抗干扰电路
      该IC组成的开关电源,也同样在220VAC输入端设置了EMI抗千扰电路,由LF101、LF102、CX101组成,R101、R102组成泄放电路,用以释放在工作期间cX101上所充的电荷,防止电人。
      2)过压保护电路
      正常工作情况下,vCC端电压在14V左右,当VCC端电压达到+20V时,DM0565R就会启动过压保护功能,IC停工作。
      3)欠压保护电路
      当DM0565R的vCC端电压低于8V时,IC将停止工作,起欠压保护作用。
      4)过流保护电路
      该模块的过流保护电路在IC内部完成,当VFB =5V,Vcc=14V时,Iover电流为2.25A。
      5)过热保护
      DM0565R系列芯片也具备过热保护功能,当芯片结温达到1459C时,IC停止工作。
(2)启动电路
       当电路通电后,300V直流电压通过R120 R121将300V电压加到DM0565R的⑥脚,此时测量⑥脚电压应为20V左右。该电压通过IC内部电路为③脚vCC端的电容C123充电,当C123引脚的电压达到12V时,IC开始启动,形关电源工作,次级和反馈绕组有电压输出。反馈绕组通过D120为C123提供持续供电,此时DM0565R⑥脚的电压为300V左右,将关闭⑥脚对③脚的充电电路。
(3)消峰电路
        液晶显示器开关电源的消峰电路基本相同,此机的消峰电路由D110、R113、ZD110、R112、C115组成。在DM0565R内部的MOS管关闭期间,开关变压器初级绕组的电流不能立即停止,此时由D110和R113 C115组成泄放回路。如果反峰电压过高时,该电压会直接将ZD110击穿,直接与初级绕组构成放电回路。当反峰电压较低时,会通过D110、R113对C115充电。在DM0565R内的开关管工作期间,C115所充的电荷将通过R112释放掉。
(4)推动电路
       DM0565R将PWM管理IC和MOS集成在内,MOS管的推动直接在模块内完成,外围无相关元件。
(5)供电电路
      DM0565R③脚为vCC供电端,在DM0565R正常工作期间,由反馈绕组通过D120整流、C123滤波后提供。ZD120 为稳压保护二极管,一般取值20V,防止电压异常时损坏DM0565R。
(6)反馈电路
     当VFB引脚的电压大于5.5V时,IC将关闭停止工作,此时IC的功耗电流为3.5uA。
三、 DM0565R代换
      DM0565R可以直接与DM0565R进行代换,需要改变的是⑥脚,CM0565R通过一只电阻接地,而DV0565R是通过85k电阻接300V端。
