概述:CM0565R为新型SMPS开关电源管理模块,只需要40uA的启动电流,IC在240VAC供电时小于1W的功耗和0.4W的启动功耗。该模块固定工作频率66kHz,IC可对MOS工作电流逐脉冲进行限制(并可调整)。该模块具备过压保护、欠压保护过热保护功能,同时还内置自动重启和内置软启动功能。引脚排列如图1所示,引脚功能如表1所示,应用电路如图2所示。
一、CM0565R引脚功能
二、CM0565R典型应用电路
(1)保护电路
     1)抗干扰电路
     由LF101、LF102、CX101、CY103、CY104共同组成EMI抗干扰电路,其中R101、R102为泄放电阻,用以释放在断电时CX101上所充的电荷,防止对人造成电击伤害。
     2)过压保护电路
     VA101和F101共同组成过压保护电路,当市电电压异常时,VA101会在瞬间击穿,导致巨大的浪涌电流瞬间使F1010熔断,从而避免后级C114和U101过压损坏,该级过压保护是用来防止市电突然异常升高导致的损坏(如220V市电误接成380V输人时,或遇雷击时)。另外U101自身也具备过压保护功能,当VCC端输人电压超过20V时, CM0565R会停止PWM脉冲输出,防止过压导致IC损坏。在实际电路应用中,vcC端一般会对地跨接一只20V或25V的稳压二极管,用以对输人vCC端的电压进行限幅,防止干扰脉冲导致CM0565R意外过压损坏。
     3)欠压保护电路
     CM0565R具有自动重启和缓启动功能,当电路加电后,300V电压通过开关变压器的初级绕组加到CM0565R①脚,通过内部电路对③脚外接的C123电容进行充电,当C123两端的电压达到12V时,CM0565R开始启动,内部的MOS管开始工作。此后,vCC端的供电就由,反馈绕组完成,为了节能IC会关闭内部的高压充电电路。
     4)过流保护电路
     CM0565R的过流保护没有外接过流检测电阻,由IC内部完成,该模块的MOS管工作电流被限制在3A左右,同时可通过改变⑥脚的接地电阻R124来改变MOS管的限流大小。
     5)过热保护电路
     CM0565R自身具备过热保护功能,当芯片结温达到145C(130C~160C之间)时,IC会自动关闭,只有在温度允许范围内时,IC才会再次重新启动。
(2)启动电路
     IC的启动电路由③脚vcC外接的电容完成,当vCC端电压大于12V时,IC开始启动工作,当电压低于8V时,IC停止工作。
(3)消峰电路
      图18所示开关电源的消峰电路由D120、ZD110、C115、R112完成。当CM0565R内部的MOS管停止工作时,开关变压器初级绕组的电流不能立即停止,这时D120和C115组成泄放回路,防止反峰高压击穿CMO565R内部的MOS管。如果电路异常,反峰电压过高时,就会直接击穿ZD110,直接与初级绕组构成泄放回路。正常情况下,C115在反峰期间所充的电荷会在CM0565R导通时,通过R112完成释放,以保证再次反峰时C115没有充电。
(4)推动电路
      CM0565R内部集成的功率MOS管,MOS管的推动直接在模块内部完成,外围无元件可调节。
(5)供电电路
       反馈绕组、L120、D121、C123共同组成CM0565R的供电电路,以保证在IC启动后IC自身的电能消耗,为CM0565R提供VCC电压,同时该电压也是CM0565R过压保护和欠压保护的检测电压。
(6)反馈电路
       CM0565R的④脚为BF反馈检测端,次级的电压变化和负载变化信号通过光耦PC201传递到④脚。C120为缓启动电容,用以保证在加电瞬间,④脚电压过高导致CM0565R异常保护。在加电瞬间,因为电容C120的存在,④脚电压被拉低至零电位,随着C120充电完成,④脚电压慢慢升高到正常电位,进入正常工作状态。当VFB电压大于5.5V时,CM0565R将停止工作。
三、CM0565R的代换
     DM0565R和CM0565R可以代换,但不是直接代换,电路要做小部分改动。CM0565R与DM0565R的差别在⑥脚,DM0565R⑥脚是接300V端,CM0565R则是通过电阻接地来限制工作电流。
