概述:HT8731是一款内置自适应H类升压的单声道D类音频功率放大器,它由锂电池供电时,THD+N<1%、20-20kHz全频段信号条件下,能连续输出6W功率(4Ω负载);另外,其还支持AB类模式。其内置的H类升压,提供8.0V最大输出电压。其小音乐信号时不升压,仅当功率较大时,提供一个适应输出功率的电压给D类功放,其可大幅提高系统效率,延长电池续航时间。它的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在BOOST升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。HT8731提供两种不同音乐体验的ACF模式,以及ACF-Off 模式。它具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频功放模式。
      HT8731内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。此外,HT8731集成了输出端过流保护、片内过温保护等功能。它主要用作于手提音箱、拉杆音箱、蓝牙音箱等设备场合中。
一、HT8731功能和特性
* 防削顶失真功能(防破音, Anti-Clipping Function,ACF)
* 免滤波器数字调制,直接驱动扬声器
* 输出功率
    6W (VBAT=3.3~4.2V, RL=4Ω, THD+N<1%, 20-20kHz full band)
    3W (VBAT=3.3~4.2V, RL=8Ω, THD+N<1%, 20-20kHz full band)
* VBAT供电范围:3.0V至5.5V
* 高效H类升压功能
   -自适应功放功率的升压轨,延长电池播放时间
   -可调节最大限流值,有效防止电池拉死
* AB/D类可切换
* 保护功能:过流/过热/欠压异常保护功能
* 无铅封装,SSOP10L-PP, QFN3×3-16L
二、HT8731引脚功能
 管脚  引脚名  引脚说明
 EP   BGND   Ground for boost converter circuitry. 升压电路地
 EP   AGND  Ground for analog circuitry. 模拟电路地
 EP   PGND  Ground for power circuitry. 功率电路地
 1   SW   Boost and rectifying switch input. 升压整流开关输入端
 2   ILIM   Adjustable switch peak current limit. An external resistor should be connected between this pin and GND.最大限流值设置端,外部接电阻到地。
 3   COMP   Output of the internal error amplifier, the loop compensation network should be connected between this pin and the PVDD pin. 环路补偿脚,接补偿电路到PVDD。
 4   IN-   Negative input (differential-) for audio amplifier. 输入正端
 5   IN+   Positive input (differential+) for audio amplifier. 输入负端
 6   CTRL   Mode Control Terminal. 模式控制脚
 7   EAOUT   Error amplifier output. Connect a 3.3nF capacitor to GND typically. 误差放大器输出端,接3.3nF典型值到地
 8   OUTP   Positive pin for differential speaker amplifier. 输出正端
 9   OUTN   Negative pin for differential speaker amplifier. 输出负端
 10   PVDD   Power Supply for internal power circuitry. 功率电源
三、HT8731典型应用电路
四、HT8731极限电气参数
