概述:CS83705E一款适用于单双节锂电池供电和12V适配器双电源供电应用、固定增益、带三种防破音模式、AB/D切换、静音功能、内置BOOST升压模块于一体的的R类单声道音频功率放大器。在双节锂电池供电(7.4V)的情况下,CS83705E可以驱动低至2Ω的扬声器,最大输出26W的恒定功率;CS83705E AB类D可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了极致的功率输出,它的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83705E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83705E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。 CS83705E采用了EQA16L封装工艺,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。它主要用作于拉杆音箱、蓝牙音箱等设备中。
一、CS83705E功能和特性
* 内置BOOST模块R类结构,集成AB类D类两种模式
* 输出功率
PO   at  10% THD+N, VIN = 3.7V
  RL = 3 Ω+22µH  18W(D MODE NCN OFF)
PO   at  10% THD+N, VIN = 7.4V
 RL = 2Ω+22µH  26W(D MODE NCN OFF)
PO   at  10% THD+N, VIN = 8.4V
  RL = 2Ω    17W(AB MODE)
* 优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
* 工作电压范围: 2.7V~12V
* 扩频功能
* 管脚兼容CS83702E
* 固定64倍增益,集成10K输入电阻,640K反馈电阻
* 内置三种防破音模式
* 无需滤波的Class-D结构
* 最高93%的效率(Vbat=7.4V)
* 高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
* 启动时间 (200ms)
* 静态电流   (22mA)
* 低关断电流 (10µA)
* 过流保护,短路保护和过热保护
二、CS83705E引脚功能
三、CS83705E典型应用电路
四、CS83705E极限电气参数
