能够提供 6 个单独、高达 ±10V 的软件可编程单极性和双极性输出范围。6 个 SoftSpan 输出电压范围包括两个单极性范围 (0V 至 5V、0V 至 10V) 和 4 个双极性范围 (±10V、±5V、±2.5V、-2.5V 至 +7.5V)。每个DAC 还含有电压控制的偏移和增益调节引脚,从而使精调每个 DAC 的输出成为可能。提供 6 个输出中的其中一个 SoftSpan 范围,同时靠单一 2.7V 至 5.5V 电源工作,且仅消耗 1uA 最大电源电流。
LTC2754-16提供非常好的 AC 规格,包括仅为 2us 的满标度稳定时间以及 3V电源时 0.26nV"s 或 5V 电源时 1.25nV"s 的低干扰脉冲。
对于诸如波形发生等应用而言,LTC2754-16 的 2MHz 乘法带宽和上佳的 AC 规格是至关重要的。快速稳定和低干扰减少了谐波失真,从而使产生更高频率、更低噪声的输出波形成为可能。串行接口以高达 40MHz 的时钟速率工作,允许任何内部寄存器的回读以及 DAC 输出范围设置。
一、LTC2754-16功能和特点:
可通过编程或引脚搭接来提供6种输出范围:
0V至5V、0V至10V、-2.5V至7.5V、±2.5V、±5V、±10V
最大16位INL误差:在整个温度范围内为±1LSB
在整个温度范围内保证单调
低干扰脉冲:0.26nV?s(3V),1.25nV?s(5V)
所有片内寄存器的串行回读
最大值为1μA的低电源电流
2.7V至5.5V单电源操作
16位稳定时间:2μs
电压控制型偏移和增益修整
清至0V或上电复位至0V(这与输出范围无关)
二、LTC2754-16引脚功能
三、LTC2754-16内部方框图
四、LTC2754-16典型应用电路
