IC1 (KA555)时基电路及外围元件、功率MOSFET(Q1)、变压器T1,二极管D1和滤波电容C5组成升压型DC-DC变换器。
IC1⑦脚上连接的R1,⑦脚与⑥脚、②脚之间的R2及⑥、②脚与地之间的电容C2共同决定振荡器频率。本电路开关频率为lOOkHz。较高的频率有利于减小变压器Tl的尺寸。Tl的次级和初级线圈匝数各为6T、346T,故DC-DC变换器输出DC电压约达300V,可为氙灯提供发光条件。氖泡用作高压显示,IC2 (KA7745)用作高压检测。只要A点检测电压高于4,5V,IC2则输出高电平,驱动Q2导通,使IC1④脚上电位拉低到1V以下,IC1停止工作。
当按下开关SW1后.Q3导通,IC3②脚得到一个触发信号,进入单稳态工作模式。调节⑦、⑥脚上连接的VR2,可以改变IC3输出的脉冲宽度,亦即改变氙灯发光时间。
在单稳状态下,t=1.1(R12+VR2).C8。当VR2=0时,t=1.1x100Ωx0.1μF=11μs。KA555的源/灌(Source/Sink)电流容量达200mA。为防止逻辑电平IGBT (Q6)驱动不足,加入了由Q4和Q5组成的缓冲级。脉冲变压器T2的升压比(N2/N1)约达到11.在250—300V的DC高压下,当Q6被驱动由截止变为导通时,T2则产生4~5kV的高压脉冲,使氙灯内混合气体电离而发出足够强度的闪光,从而照亮较暗淡区域的物景,完成摄影过程。
