概述:L64021是美国LSI Logic公司的MPEG-2单片AV解码器,它采用了LSI的MPEG-2和AC-3解码内核,内置CSS版权保护电路,兼容VCD和CD-ROM格式,适用于DVD播放机和多媒体Pc,图1为采用L64021构成的DVD播放机示意图。L64021采用低功耗CMOS 0.25um工艺制造,160脚PQFP封装,3.3V供电,接口电平兼容TTL。
一、 L64021外观图
二、L64021引脚功能
三、L64021内部方框图
L64021内置RISC处理器和MPEG-2视频解码器,可解MPEG-2主层主级(ISO 13818-2),兼容MPEG-1系统层解码(ISO IS 11172),可处理的图像像素最高为720×480@30帧/秒(NTSC)和720×576@25帧/秒(PAL),即CCIR601标准。L64021内部集成了4/16/256色OSD控制器,也可外接OSD发生器;可进行显示幅形转换(4:3/16:9)及帧频转换(24/25/29.97),子图解码,并且提供灵活的播放控制功能。在音频方面。L64021可解杜比AC-3,混成两声道输出,通过多声道扩展还可输出5.1声道信号,支持杜比Pro Logic下混,支持MPEG-2音频解码,支持采样频率16/22.05/24/32/44.1/48kHz,并且支持采样频率为48/96kHz的LPCM解码。对于CD-DA信号,片内还提供了PCM直通通道。L64021外接16MbitSDRAM,外接晶振频率27MHz。
L64021的接口包括CPU、数据通道、存储器及音、视频等几种,见图4。主CPU接口允许用户编程控制L64021的运行,并可监测DSP输入的压缩数据及其出错与否。该口还允许CPU通过它对存储器中的OSD进行读写。数据通道接口为并口,最高输入速率20Mbps,接收来自DSP的压缩数据(缺省默认为DVD信息),进行错误检测、报告,再作CSS解密处理。若数据非MPEG-2或AC-3,则抟入相应的处理。当硬件发生错误时,故障处理电路还将对音频输出作静音处理。存储器接口外接1M×16bit SDRAM(即2Mbyte)作为音频和视频解码缓冲存储器,由L64021控制,也可通过主CPU接口由CPU监测控制。视频输出接口支持CCIR601标准输出,支持特技放像模式,当L64021工作于从模式时可接收外部时钟信号。音频接口可方便地与大多数音频DAC相连,支持S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口模式)输入和输出,提供PCM串行输出,并可输出AC-3和MPEG-2音频下混信号。此外,L64021还有一些功能脚,如PLL时钟、电源及若干测试端。
