LTC1968 的工作可接受单端或差分输入信号,并准确地支持高至 4 的峰值因数。共模输入范围为轨至轨。差分输入范围为 1VPEAK,而且提供了前所未有的线性度。LTC1968 可在任何输入电 压条件下实现轻松的系统校准。
LTC1968 具有一个轨至轨输出和一个单独的输出基准引脚,因而可提供灵活的电平移位;LTC1968 采用 4.5V 至 5.5V 的单电源工作。一种低功率停机模式能将电源电流减小至 0.1μA。
LTC1968 采用节省空间的 MSOP 封装,非常适合于便携式应用。+4.5~+5.5V单电源供电,电源电流消耗为2.3~2.7mA;待机模式下,LTC1968的电源电流消耗为0.1μA,工作温度范围为-40~+85℃。在频率小于1%绝对误差(不依赖于电路的幅度稳定度)下可测量高达500KHz的正弦波幅度。高达15MHz带宽。其可以和LTC1966 LTC1967互换。
一、LTC1968引脚功能
引脚端V DD为电源电压正端,连接+2.7~+5.5 V电源电压。
引脚端V ss为电源电压负端,连接GND~-5.5 V电源电压。
引脚端GND为地。
引脚端IN1、IN2为两个差分输入端,直流耦合。
引脚端V OUT为电压输出端,高阻抗输出。在引脚端VOUT和OUT RTN之间并联一只 电容即可以对输出有效值电压取平均值,传递函数为:
式中,Average表示求平均值。
引脚端OUT RTN为输出电压的返回端,输出电压与该引脚的状态有关。通常该引脚端接地,也可接人在V ss
引脚端ENABLE为使能控制端,低电平有效。当此引脚端开路或接VDD引脚时,LTC1968不工作。正常工作时,此引脚端应为低电平,接GND或Vss引脚端。
二、LTC1968内部方框图
芯片内部包含由二极管构成的输入端保护电路、输出端保护电路、二阶△-∑调制器、高增益运算放大器( A1、A2)和极性转换开关等。
三、LTC1968典型应用电路
四、LTC1968功能和特性
高线性度:
0.02% 0.02% 线性度可实现简单的系统校准
宽输入带宽:
至 1% 额外增益误差的带宽:500kHz
至 0.1% 额外增益误差的带宽:150kHz
与输入电压幅度无关的 3dB 带宽
没有烦扰的简单性:
仅采用一个外部电容器的真正 RMS 至 DC 转换
ΔΣ 转换技术
超低的停机电流:
0.1µA
灵活的输入:
差分或单端
轨至轨共模电压范围
高达 1VPEAK 的差分电压
灵活的输出:
轨至轨输出
单独的输出基准引脚可提供电平移位
小尺寸:
节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
