概述:LT1990是一款具有非常高共模输入电压范围的微功率精准差分放大器。它具有数值为 1或 10 的引脚可选增益。当采用 ±15V 电源时,LT1990 可在 ±250V 的共模电压范围内工作。对输入提供了故障保护,能够承受高达 ±350V 的共模电压瞬变和高达 ±500V 的差分电压。对于高压侧和低压侧电流或电压监视而言,LT1990 均为理想之选。
          当采用单 5V 电源时,LT1990 具有一个 85V的可调输入范围、70dB (最小值) 的 CMRR 且吸收的电源电流小于 120µA。轨至轨输出实现了动态范围的最大化,对于低至 2.7V 的单电源来说,这一点尤其重要。
           LT1990 的技术规格是针对单 3V、5V 和 ±15V 电源以及商业和工业温度范围而拟订的。LT1990 采用 8 引脚 SO 封装工艺。
一、LT1990功能和特点
引脚可选增益:1 或 10
高共模电压范围:
85V 窗口 (VS = 5V、0V)
±250V (VS = ±15V)
共模抑制比:70dB (最小值)
输入保护至 ±350V
增益误差:0.28% (最大值)
PSRR:82dB (最小值)
高输入阻抗:2MΩ (差分),500kΩ (共模)
微功率:120µA (最大电源电流)
宽电源范围:2.7V 至 36V
-3dB 带宽:100kHz
轨至轨输出
8 引脚 SO 封装
二、LT1990引脚功能
三、LT1990内部方框图
四、LT1990典型应用电路
