LTC3025 的低静态电流使其成为电池供电型系统的理想选择。对于三节镍氢电池 (NiMH) 和单节锂离子电池应用,BIAS 电压能够直接由电池来提供,而输入则可取自一个高效率降压型稳压器,从而提供了一个高效率、低噪声输出。
LTC3025的其他特点包括高输出电压准确度、超卓的瞬态响应、稳定性 (当采用小至 1μF 的超低 ESR 陶瓷电容器)、短路和热过载保护以及输出电流限制功能。LTC3025 采用纤巧、扁平 (高度仅 0.75mm) 的 6 引脚 DFN (2mm x 2mm) 封装。
一、LTC3025功能和特点
宽输入电压范围:0.9V 至 5.5V
可在采用陶瓷电容器时稳定
非常低压差:45mV (在 300mA)
可调输出范围:0.4V 至 3.6V
±2% 电压准确度 (在整个温度和电源负载范围)
低噪声:80μVRMS (10Hz 至 100kHz)
BIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
快速瞬变恢复
停机模式将负载与 VIN 和 VBIAS 断接
低工作电流:IIN = 4μA,IBIAS = 50μA (典型值)
低停机电流:IIN = 1μA,IBIAS = 0.01μA (典型值)
输出电流限制
热过载保护
采用 6 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装
二、LTC3025引脚功能
管脚 | 符号 | 功能 |
1 | BIAS | 偏置电压输入端。它提供器件内部电路的电源。此端需接一个0.01~0.1μF旁路电容到地 |
2 | GND | 地 |
3 | IN | 电源输入端,输出负载电流直接由VIN提供。此端常接0.1~1μF旁路电旁到地 |
4 | OUT | 稳压的输出电压输出端,此端接一个1μF(或更大)的多层陶瓷电容到地,以保证稳定性。采用更大的容量可改善输出动态特性 |
5 | ADJ | 输出电压设定端。外接一个电阻分压器,其输出电压与Rl、R2的 关系为;Vour=0.4V(1+R2/R1) |
6 | SHDN |
关闭控制端(低电平有效)。若不用此功的时必须接高电平(如接 BIAS端),此端不能悬空。 |
三、LTC3025内部方框图
四、LTC3025典型应用电路
