概述:CN3722是上海如韵电子出品的一款可使用太阳能电池供电的PWM 降压模式充电管理集成电路,具有太阳能电池最大功率点跟踪功能。CN3722非常适合对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池的充电管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3722 具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或磷酸铁锂电池的充电。在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的恒压充电电压的66.7%时,CN3722用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流减小到所设置恒流充电电流的9.5%时,进入充电结束状态。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3722自动进入低功耗的睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。CN3722 采用16 管脚TSSOP 封装。
一、CN3722功能和特性
* 宽输入电压范围:7.5V 到28V
* 太阳能电池最大功率点跟踪
* 对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理
* 恒压充电电压由外部电阻分压网络设置
* 充电电流达5A
* PWM 开关频率:300KHz
* 恒流充电电流由外部电阻设置
* 对深度放电的电池进行涓流充电
* 电池温度监测功能
* 充电状态和充电结束状态指示
* 软启动功能
* 电池端过压保护
* 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
* 采用16 管脚TSSOP 封装
* 产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
二、CN3722引脚功能
三、CN3722典型应用电路
