概述:CN3762是上海如韵电子出品的一款PWM 降压模式两节锂电池充电管理集成电路,独立对两节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3762 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3762将电池电压调制在8.4V,也可以通过一个外部电阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,CN3762用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3762自动进入睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。CN3762 采用10 管脚SSOP 封装工艺。
一、CN3762功能和特性
* 宽输入电压范围:6.6V 到30V
* 对两节锂电池完整的充电管理
* 充电电流可达 4A
* PWM 开关频率:300KHz
* 恒压充电电压可用电阻向上调整
* 恒压充电电压精度: ±1%
* 恒流充电电流由外部电阻设置
* 对深度放电的电池进行涓流充电
* 自动再充电功能
* 充电状态和充电结束状态指示
* 软启动功能
* 电池端过压保护
* 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
* 采用 10 管脚SSOP 封装
* 产品无铅,满足 Rohs,不含卤素
二、CN3762引脚功能
三、CN3762典型应用电路
