概述:CN3306是电流模式固定频率PWM升压型多种电池充电管理集成电路。CN3306的输入电压范围4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活,可用于锂电池,磷酸铁锂电池或钛酸锂电池的充电管理。CN3306具有恒流和恒压充电模式,在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置;在恒压充电模式,CN3306的调制电压由外部电阻设置。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16.6%时,充电结束。
         在充电结束状态,如果电池电压下降到再充电阈值时,自动开始新的充电周期。其他功能包括芯片关断功能,电池端过压保护功能,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。CN3306采用16管脚TSSOP封装工艺。
一、CN3306功能和特性
* PWM升压模式充电管理
* 输入电压范围:4.5V到32V
* 充电电流自适应功能
* 具有太阳能板最大功率点跟踪功能,可用太阳能板供电
* 开关频率:330kHz
* 高端电流检测
* 电流调制阈值:120毫伏
* 每个周期电感电流限制功能
* 内部斜坡补偿功能
* 电池端过压保护
* 恒流、恒压充电模式
* 自动再充电
* 充电与结束状态指示
* 内部软启动电路
* 内置5V电压调制器
* 低关断电流
* 工作温度范围:-40℃ 至 85℃
* 采用TSSOP-16封装
*  产品无铅,满足Rohs,不含卤素
二、CN3306引脚功能
三、CN3306典型应用电路
