概述:SD6832是士兰微电子出品的一款用于开关电源的内置高压MOSFET外置采样电阻的电流模式PWM+PFM控制器系列产品。它具备待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗等特点。其电路的开关中心频率为25~67KHz,随负载而定。抖动的开关频率,可以获得较低的EMI。内置峰值电流补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限峰值电流-一致。上电时, 峰值电流补偿最大,然后逐渐达到平衡,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。还可以通过CS端电阻调节极限峰值电流。电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,脉冲前沿消隐,原线圈过流保护和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。
一、SD6862功能和特性
* 能源之星2.0标准
* 低启动电流(3uA)
* 随负载而变的开关频率可以提高效率
* 抖动的开关频率可以降低EMI
* 过压、原线圈过流、过载、过温保护
* 外置峰值电流采样电阻
* 欠压锁定
* 内部集成高压MOSFET
* 自动重启
* 峰值电流补偿电路
* 初始化峰值电流最大补偿,实现软启动功能
* 打嗝模式
* 逐周期限流
二、SD6862引脚功能
三、SD6862内部方框图
四、SD6862典型应用电路
