概述: STR-A6000系列产品是用一款于开关电源的电源IC芯片,该芯片内部包含功率MOSFET 和电流模式型PWM控制器。待机功率通过PWM操作之间的自动切换来实现在轻负载条件下正常工作和突发振荡。产品实现了具有少量外部元件的高性价比电源系统。
一、STR-A6061H引脚功能
S/OCP脚:MOSFET的源极/过电流保护。在实际的应用中s/OCP端子通过一个电阻连接到GND,通过检测该电阻的压降来检测芯片内部MOSFET管的电流当该脚的电压大于或者等0.89V的时候,芯片就停止工作。
BR脚:芯片的过欠压保护引脚,美的该款空调的这个引脚直接接地,该功能没有用。
GND脚:芯片的接地引脚。
FB/OLP脚:反馈控制脚/过载保护脚。FB脚电压超过8. 1V持续60mS,芯片进入过负载保护,芯片停止工作,从而减轻MOSFET及输出二极管应力,过载状态解除后,保护自动解除并恢复到正常状态。
CC/OVP脚:该脚是芯片的供电引脚和输出过压保护输入引脚。
二、STR-A6061H典型应用电路
如上图所示,220V的交流电经过整流,PFC 电路EO203, E0202 滤波以后产生的+350V左右的直流电,由A6061 的第7-8 脚输入,A6061在内部电路控制下向该芯片5脚外接电容E8充电,当A6061这个芯片5脚外接的电容E8电压达到+18V左右时,芯片内部控制电路产生脉宽调制信号并驱动MOSFET管工作,当A6061 这个芯片5脚外接的电容E8电压达到+18V左右时,该芯片的内部控制电路不在给E8 这个电容充电,变压器4-5 产生的交流电经过D122 整流,给电容E8充电。
变压器9-10脚输出的交流电经过D8整流C8,E3滤波以后得到+15V的直流电。供后面的IPM 模块和PFC 驱动芯片用。
变压器6-7脚输出的交流电经过D9整流E6,E19滤波以后得到+12V的直流电。+12V的直流电压经过IC10(T5403)这个芯片的2脚输入,由芯片的5脚输出+3.3V的直流电供CPU用。
+12V的直流电经过R91,R99 电阻分压后,获得取样电压后,将与IC11 中的2. 5V基准电压进行比较并输出误差电压,然后通过光耦改变A6061 的第4号引脚电流的大小,该引脚电流在再通过A6061芯片内部的电路改变驱动MOSFET管占空比大小来调节输出电压+12V的大小,使其保持不变。
电路中设计了阻断二极管7电容C32、 电阻R39组成的缓冲保护网络,该网络在正常工作时, D7.上的损耗很小,漏磁能量主要申R39承担;而在启动或过载时,D7即会限制内部MOSFET的漏极电压,以使其总是处于700V 以下。
