概述:AD9958采用节省空间的56引脚LFCSP封装。DDS内核(AVDD和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(sPI)在3.3 V电压下工作,并需要将DVDD_I/O引脚(引脚49)连接至3.3 V电压。可在-40℃~+85℃的工业温度范围内工作。
    AD9958是一款高性能、动态特性优异、可双路输出的DDS器件,每路可单独控制频率,相位/幅度。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于两个通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,可支持多个设备的同步。AD9958内部集成了10 bit的输出幅度控制,内部工作频率高达500 MHz,使其可产生最高频率为250MHz的双路信号。其内部有许多用于控制输出信号参数的控制寄存器,具有32位频率调整分辨率、14位相位失调分辨率、10位输出幅度可缩放分辨率,有增强数据吞吐率的串行SPI口。可工作于多种模式,支持单频信号模式(single-tone)、调制模式(modulation mode)、线性扫频模式(linearsweep)以及混合信号模式。可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK)。
一、AD9958功能和特点
* 两个500 MSPS同步DDS通道
* 所有通道之间独立的频率/相位/幅度控制
* 频率、相位和幅度变化时的延时匹配
* 卓越的通道间隔离
* 线性频率/相位/幅度扫描功能
* 高达16阶频率/相位/幅度调制(引脚选择)
* 内置两个10 bit数模 转换器 (DAC)
二、AD9958引脚功能
AD9958采用56脚LFCSP封装,其引脚图如图所示,其主要引脚功能如下:
SYNC_IN:同步多片AD9958的输入信号,使用时与主器件AD9958的SYNC_OUT相连;
SYNC_OUT:同步多片AD9958的输出信号,使用时与从器件AD9958的SYNC_IN相连;
MASTER_RESET:复位引脚,高电平有效;
PWR_DWN_CTL:电源掉电控制引脚;
CH0_IOUT、CH1_IOUT:通道0、1输出端,无需上拉电阻,输出范围可达AVDD;
CH0_IOUT、CH1_IOUT:通道0、1互补输出端,无需上拉电阻,输出范围可达AVDD;
DAC_RSET:DAC复位端,为DAC创建参考电流,通过一个1.91 kΩ的电阻接至AGND端;
REF_CLK、REF_CLK:参考时钟或晶振输入端;
CLK_MODE_SEL: 振荡器 模式控制引脚,为1时使能振荡器为REF_CLK源,为0时不使能;
LOOP_FILTER:与锁相环环路滤波器的零点补偿电路连接,此引脚与AVDD间串接一个0 Ω电阻和 680pF 电容。
P0,P1,P2,P3:调制数据引脚;
I/O_UPDATE:I/O口更新寄存器控制端,此引脚上升沿数据从 串口 缓冲器送入寄存器。
:片选端,低电平有效,允许多芯片共用SPI总线;
SCLK:I/O口读写时的串行数据时钟输入端,上升沿写操作,下降沿读操作;
SDIO_0:专用串行I/O口引脚;
SDIO_1,SDIO_2,SDIO_3:用作串行I/O口引脚或初始化DAC输出幅度增减量控制引脚;
SYNC_CLK:同步时钟输出引脚,为系统时钟的4分频。
三、AD9958内部方框图
四、AD9958电气参数
