一、AD6532功能和特点
A8端口用于输出PWRON开机维持信号。加到电源管理电路。A14端口用于接收来自电源管理电路的总复位信号。
G8端口用于接收13MHz主时钟信号,该信号由一个温补压控振荡电路产生。D6、D7端口外接32.768kHz晶体等,用于产生实时时钟信号。当手机进入睡眠工作状态时,微处理器使用实时时钟信号作为系统的时钟信号。
通过外部存储器接口与外部存储器连接,这些接口包括数据、地址及控制三大总线。
数据总线有16条(DATO-15),地址总线有24条(ADD0—23),控制总线包括若干条控制及片选信号线。
R18、U19、v18等端口都是片选信号输出脚,在某些情况下,部分GPIO端口也会被用作片选信号端口,另外。的存储器接口的部分数据、地址及片选信号线也可用于显示、和弦、附件等单元电路的连接控制。
具有SIM卡接口,可直接与SIM卡通讯,卡数据、时钟、复位三条信号线分别占用G2、H7、G4端口。
具有SD/MMC卡接口,其中,A13是卡指令信号端口、G11是卡时钟信号端口、G10、B11、A11、A12都是卡数据端口。
具有众多GPIO信号端口,这些端口的功能是由手机的系统软件来设定的。一般来说,GPIO57~GPIO74端口都可以被用于输出射频控制信号,它们分别是:
从A5(GPI057)端口输出RXON信号。用于控制模拟信号处理器中的接收电路。从B5(GPIC)58)端口输出TXON信号,用于控制模拟信号处理器中的发送电路。从K1(GPIO59)端口输出TXENA信号,用于启动射频发射电路。从142(GPIO60)端口输出RXENA信号。用于启动射频接收电路。从W17(GPIO68)端口输出SXENA信号,用于启动频率合成器。从L1(GPIO69)端口输出PA(2EN信号,用于启动功率放大器。从L2((3PIO70)端口输出Bs信号。用于控制射频电路的频段切换。从M7(GPIO71)端口输出RADIO_POWER信号,用于控制射频电压调节器。
从N2(GPIO72)端口输出SLE信号,用于控制射频串行数据接口的启动和禁止。从N4(GPIO73)端口输出SDATA频率合成器数据信号。从N1(GPIO74)端口输出SCLK频率合成器时钟信号。
提供三个串行接口,用于与模拟处理芯片(AD6555)之间的通讯。它们分别是:
控制串行接口:占用F2、F1、A6端口,包括CSDO、CSDI、CSFS三条信号线。
基带串行接口:占用B3、B2、E1、E2端口,包括BSDO、BSOFS、BSDI、BSIFS四条信号线。
音频串行接口:占用B1、B4、C1端口。包括ASDO、ASDI、ASFS三条信号线。
