概述:MAX974是一款立体声D类音频功率放大器,它提供AB类放大器性能和ClassDefficiency,节省电路板空间,无需笨重的散热器。它采用高效的D类架构,可为8Ω负载提供12W的连续输出功率。MAX9741提供两种调制方案:固定频率模式(FFM)和可降低EMI辐射的扩频模式(SSM)。它采用全差分架构、全桥输出,并提供全面的咔嗒声抑制。MAX9741具有80dB的高PSRR、低0.1%THD+N和超过100dB的SNR。短路和热过载保护可防止器件在故障条件下损坏。MAX9741采用56引脚TQFN(8mm x 8mm x 0.8mm)封装。MAX9741工作在40°C至+85°C扩展温度范围。
一、MAX9741功能和特性
1、低EMI D类放大器
2、扩频模式降低EMI
3、通过使用0.5m电缆的铁氧体磁珠滤波器通过FCC EMI限制
4、12W+12W连续输出功率为8Ω
5、低0.1% THD+N
6、高PSRR(1kHz时为80dB)
7、10V 至25V 单电源供电
8、差分输入最大限度地降低共模噪声
9、引脚可选增益减少了元件数量
10、领先的咔嗒声抑制功能
11、短路和热过载保护
12、具有热效率的空间 - 节省 56 引脚 TQFN (8mm x 8mm x 0.8mm) 封装
二、MAX9741引脚功能
管脚 | 引脚名 | 引脚功能 |
1, 4, 7, 11–15, 19, 21, 23, 25, 28, 33–36, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 55, 56 | N.C. | 没有关联。没有内部连接。 |
2, 3, 40, 41 | PGND | 电源地 |
5, 6, 37, 38 | VDD | 电源输入 |
8 | C1N | 电荷泵飞电容负极 |
9 | C1P | 电荷泵飞电容正极 |
10 | CHOLD | 电荷泵保持电容器。在 CHOLD 和 V 之间连接一个 1μF 电容DD. |
16 | INL- | 左声道负输入 |
17 | INL+ | 左声道正输入 |
18 | SHDN | 低电平有效关断。将 SHDN 连接到 GND 以禁用设备。连接到 VDD用于正常操作。 |
20 | SS | 慢启动。在 SS 和 GND 之间连接一个 0.47μF 电容以启用软启动功能。 |
22 | AGND | 模拟地 |
24 | REG | 内部稳压器输出。用一个 0.01μF 电容旁路至 PGND。 |
26 | INR- | 右声道负输入 |
27 | INR+ | 右声道正输入 |
29 | G1 | 增益选择输入 1 |
30 | G2 | 增益选择输入 2 |
31 | FS1 | 频率选择输入 1 |
32 | FS2 | 频率选择输入 2 |
45, 46 | OUTR- | 右声道负音频输出 |
47, 48 | OUTR+ | 右声道正音频输出 |
51, 52 | OUTL- | 左声道负音频输出 |
53, 54 | OUTL+ | 左声道正音频输出 |
— | EP | EP。连接到 GND。 |
三、MAX9741内部方框图
四、MAX9741典型应用电路
