概述:MAP3242是一款针对LED背光应用4通道LED驱动器,主要用作于液晶屏背光芯片,MAP3242外部使用升压MOSFET和4个内部通道电流源,用于驱动高亮度白光LED。MAP3242具有65V绝对最大额定FB引脚,输入电压为范围为8.5V~36V,最大LED电流为每通道240mA。MAP3242具有内部软启动和2.5%LED电流精度包括通道之间的匹配MAP3242具有各种保护,如输出过压、可调LED短路、LED开路、开路肖特基二极管和UVLO。它具有初始开路FB检测功能,除了LED开路故障外,不会将输出电压提升到OVP电平。MAP3242可用28条引线HSOP、20引脚SOIC和ETSSOP封装工艺。
一、MAP3242功能和特性
1、8.5V 至 36V 输入电压范围
2、驱动多达 4 个通道 65V FB 引脚电压
3、0.8V 最小余量电压@150mA 每通道 240mA 输出电流 ±2.5% 电流精度
4、初始开路 FB 检测功能
5、可编程升压开关频率 (100KHz ~ 500KHz)
6、LED 电流由 PWM 和外部直流电压升压过流保护
7、设置输出过压保护可调 LED 短路保护 LED 开路保护 肖特基二极管开路保护 UVLO
二、MAP3242引脚功能
引脚名称 | 28引脚HSOP管脚 | 20引脚TSSO管脚P | 20引脚SOIC管脚 | 引脚功能 |
VIN | 1 | 1 | 1 | 电源输入。需要外部输入电容。 |
AGND | 3 | 2 | 2 | 模拟地 |
COMP | 5 | 3 | 3 | 内部误差放大器补偿 |
VLDO | 6 | 4 | 4 | 内部 5V 稳压器输出。需要外部电容器来稳定稳压器 |
ADIM | 8 | 5 | 5 | 设置 LED 电流通过外部直流电压 |
ISET | 9 | 6 | 6 | LED电流参考电阻的设置 |
EN | 10 | 7 | 7 | 启用.ActiveHigh。 |
FSW | 11 | 8 | 8 | 设置升压器开关频率 |
FB4 | 12 | 9 | 9 | 用于 Ch4 的 LED 电流吸收器 |
FB3 | 14 | 10 | 10 | 用于 Ch3 的 LED 电流吸收器 |
FB2 | 15 | 11 | 11 | 用于 Ch2 的 LED 电流吸收器 |
FB1 | 17 | 12 | 12 | 用于 Ch1 的 LED 电流吸收器 |
PGOOD | 19 | 13 | 13 | 电源状态开漏输出(正常:开路,保护:内部GND) |
LGND | 20 | - | - | LED电流沉地 |
PGND | 21 | 14 | 14 | 电源地 |
OVP | 22 | 15 | 15 | 输出过压检测 |
CS | 23 | 16 | 16 | 外部升压电流检测 |
GATE | 24 | 17 | 17 | 用于外部升压 MOSFET 的栅极驱动器输出 |
PWM | 25 | 18 | 18 | PWM信号输入调光 |
VDD | 26 | 19 | 19 | 内部 10V 稳压器输出。需要外部电容器来稳定稳压器 |
VLS | 28 | 20 | 20 | 通过外部直流电压设置 LED 短路检测电平 |
- | 2,4,7,13,16,18,27 | - | - | 空 |
- | HS1,2 | - | - | 连接到GND用于散热目的 |
- | - | ExposedPAD | - | 通过多个过孔连接到GND用于散热目的 |
三、MAP3242内部方框图
四、MAP3242典型应用电路
