概述:OZ9916BGN是凹凸电子出品的一款高性能LED驱动器控制器,主要用作在大型屏幕LED背光液晶电视。它提供了一个集成的六通道LED电流调节控制电路。 使用凹凸电子的专有设计开关模式LED电流调节没有电感器,这种架构为每个提供高达400mA的平均电流和高达1A的脉冲电流LED灯串。OZ9916BGN提供六个独立的脉宽调制 (PWM) 调光接口为其各自的 LED 灯串。 该IC适用于液晶电视应用其中局部调光控制或扫描模式背光适用。OZ9916BGN采用32引脚SOP封装工艺。
一、OZ9916BGN功能和特性
• 用于升压控制器的具有 180 度相移的双驱动输出
• 驱动多达 6 串大功率 LED
• 用于 LED 电流调节的内置 6 通道、90V、1A MOSFET
• 无电感开关模式LED电流平衡控制
• 每个串的单独 PWM 调光
• 宽范围模拟调光控制
• 多个 IC 的同步操作
• 前馈补偿功能
• 过压和过流保护
• LED 开路/短路保护
• 热保护
• LED 故障状态输出
二、OZ9916BGN引脚功能和实测电压值(在创维42E360E上测得)
1脚:5.0v(点灯电压)
2脚:10.0v
3脚:10.0v
4脚:1.3v
5脚:1.24v
6脚:5.0v
7脚:6.2v
8脚:6.2v
9脚:0.57v(LED1电流设定)
10脚:2.50v(LED-1)
11脚:0.57v(LED2电流设定)
12脚:2.50v(LED-2)
13脚:0.57v(LED3电流设定)
14脚:2.50v(LED-3)
15脚:0.57v(LED4电流设定)
16脚:2.50v(LED-4)
17脚:0.60v
18脚:2.17v
19脚:0.60v
20脚:2.12v
21脚:0.35v
22脚:2.40v(LED过压保护输入)
23脚:1.35v
24脚:3.56v
25脚:5.97v
26脚:0.19v(升压管电流保护输入1)
27脚:0v
28脚:3.53v(升压管驱动脉冲输出1)
29脚:3.52v(升压管驱动脉冲输出2)
30脚:0.19v(升压管电流保护输入2)
31脚:3.33v
32脚:10.40v(供电脚)
