概述:UC3843A是一款高性能固定频率电流模式控制器,它专为离线和直流至直流变换器应用而设计,它具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其它的保护特性包括输入和参考欠压锁定,各有滞后、逐周电流限制、可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存。这些器件可提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO-14)。SO-14封装的图腾柱式输出级有单独的电源和接地管脚。UC3843A是专为低压应用设计的,低压锁定门限为8.5V(通)和7.6V(断)。
一、UC3843A功能和特性
1、微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比
2、电流模式工作到500KHZ
3、自动前馈补偿
4、锁存脉宽调制,可逐周限流
5、内部微调的参考电压,带欠压锁定
6、大电流图腾柱输出
7、欠压锁定,带滞后
8、低启动和工作电流
二、UC3843A引脚功能
1脚  补偿 该管脚为误差放大器输出,并可用于环路补偿。
2脚 电压反馈 该管脚是误差放大器的反相输入端,通常通过一个电阻分压器连至开关电源输出。
3脚 电流取样 一个正比于电感器电流的电压接至此输入,脉宽调制器使用此信息中止输出开关的导通。
4脚  RT/CT 通过将电阻RT连接至Vref以及电容CT连接至地,使振荡器频率和最大输出占空比可调。工作频率可达500kHz 。
5脚  - 地 该管脚是控制电路和电源的公共地(仅对8管脚封装如此)
6脚  输出 该输出直接驱动功率MOSFET的栅极,高达1.OA 的峰值电流经此管脚拉和灌。
7脚  VCC 该管脚是控制集成电路的正电源。
8脚  Vref 该管脚为参考输出,它通过电阻RT向电容CT提供充电电流。
三、UC3843A内部方框图
四、UC3843A典型应用电路
