概述:CN5815是一款固定频率电流模式PWM控制器,用于升压型高亮度LED驱动。CN5815输入电压范围为4.5V到32V,驱动外部N沟道场效应晶体管(MOSFET),LED电流通过外部电流检测电阻设置。CN5815内部集成有基准电压源单元,误差放大器,330KHz振荡器,斜坡补偿发生器,电流模式PWM控制单元,电感过流保护电路,LED亮度调整单元,芯片关断单元,软启动电路和栅极驱动电路等模块。CN5815采用电流模式PWM控制,改善了瞬态响应特性,简化了频率补偿网络。内置的软启动电路有效降低了上电时的浪涌电流。其它功能包括芯片关断功能,过压保护,LED亮度调整,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。CN5815采用10管脚SSOP封装工艺。
一、CN5815功能和特性
* 恒流高亮度LED 驱动
* LED 电流通过外部电阻设置
* LED电流精度:±10%
* 峰值电流控制模式
* 输入电压范围4.5V 到 32V
* 开关频率:330kHz
* PWM 亮度调整
* 每个周期电感电流限制
* 内部斜坡产生电路
* 内部软启动电路
* 内置5V 电压调制器
* 极低关断电流
* 工作环境温度范围:-40℃ 到 85℃
* 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
* 采用SSOP-10封装
二、CN5815引脚功能
三、CN5815典型应用电路
