概述:CN5730是上海如韵电子出品的一款工作于2.85V到6V的电流调制电路, 恒定输出电流可达1.5A,可以用来驱动包括白色发光二极管在内的各类发光二极管。CN5730的LED端电流通过一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1.5A。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。芯片内部还集成有状态寄存器和振荡器等电路, 在按键输入管脚和定时电容连接管脚的配合下,CN5730可以控制LED在关断、强光、弱光和爆闪四个状态中的三个或四个状态之间依次循环, 非常适合手电筒的应用。其它功能包括芯片温度调制,芯片使能输入端等。CN5730采用散热能力增强型的8管脚SOP8封装工艺。
一、CN5730功能和特性
* 工作电压范围:2.85V 到 6V
* 工作模式:
关断,强光,弱光,爆闪四个状态循环
关断,强光,弱光三个状态循环
关断,强光,爆闪三个状态循环
* 芯片内部集成有功率晶体管
* 低压差:0.4V@1.5A
* LED 管脚输出电流可达1.5A
* 输出电流精度:±5%
* 芯片温度调制功能
* 工作的环境温度范围:-40℃到85℃
* 采用散热增强型 8 管脚的SOP8 封装
* 产品无铅,满足rohs,无卤素
二、CN5730引脚功能
三、CN5730内部方框图
四、CN5730典型应用电路
MODE 管脚接 VCC,LED 循环状态为:关断,强光,弱光,爆闪
