概述:CN5816是上海如韵电子出品的一款电流模式固定频率PWM降压,升降压高亮度LED驱动集成电路。CN5816的输入电压范围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活。CN5816内部包括带隙基准电压,330KHz的振荡器,电流模式控制单元,芯片关断电路,软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。CN5816采用10管脚SSOP封装工艺。
一、功能和特性
* 工作电压范围:4.5V 到 32V
* 峰值电流模式LED 电流调制
* 开关频率:330kHz
* 高端电流检测
* 电流调制阈值:120 毫伏
* 每个周期电感电流限制功能
* 内部斜坡补偿功能
* 可设置的过压保护阈值
* 内部软启动电路
* 内置5V 电压调制器
* 极低关断电流
* 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
* 采用SSOP-10封装
二、CN5816引脚功能
三、CN5816典型应用电路
1、升降压应用电路
2、降压应用电路
