概述:TPS51916是德州仪器公司出品的一款存储器电源解决方案同步降压控制器,它能够以最少总成本和最小空间为 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 存储器系统提供完整的电源。它将同步降压稳压器控制器 (VDDQ) 与 2A 灌电流和 2A 拉电流跟踪 LDO (VTT) 以及缓冲低噪声基准 (VTTREF) 集成在一起。它采用耦合了 300kHz 或 400kHz 频率的 D-CAP™ 模式,以实现易于使用且快速的瞬态响应,或采用耦合了更高的 500kHz 或 670kHz 频率的 D-CAP2™ 模式,以在无需外部补偿电路的情况下支持陶瓷输出电容器。VTTREF 跟踪 VDDQ/2 的精度优于 0.8%。能够提供 2A 灌电流和 2A 拉电流峰值电流功能的 VTT 只需 10µF 的陶瓷电容。提供专用的 LDO 电源输入。它还可以提供卓越的电源性能。它支持灵活功率级控制,将 VTT 置于高阻抗状态(处于 S3)并在 S4 或 S5 状态下对 VDDQ、VTT 和 VTTREF 进行放电(软关闭)。它还提供具有低侧 MOSFET RDS(on) 检测功能的可编程 OCL、OVP、UVP、UVLO 以及热关断保护。
一、TPS51916功能和特性
* 同步降压控制器 (VDDQ)
* 转换电压范围:3V 至 28V
* 输出电压范围:0.7V 至 1.8V
* 0.8% VREF精度
* 可选控制架构
    D-CAP™模式,可实现快速瞬态响应
    D-CAP2™针对陶瓷输出电容器的模式
* 可选 300kHz、400kHz、500kHz 或 670kHz 开关频率
* 自动跳过功能优化了轻负载和重负载时的效率
* 支持 S4 和 S5 状态下的软关闭
* 过流 (OCL) / 过压 (OVP) / 欠压 (UVP) / 欠压闭锁 (UVLO) 保护
* 电源正常输出
* 2A LDO (VTT),缓冲基准 (VTTREF)
   2A(峰值)灌电流和拉电流
   经缓冲的,低噪声,10mA VTTREF 输出
   0.8% VTTREF,20mV VTT 精度
   支持高阻抗 (S3) 和软关闭(S4、S5)
* 热关断
* 20 引脚,3mm x 3mm,四方扁平无引线 (QFN) 封装
* 创建 WEBENCH 设计
二、TPS51916引脚功能
引脚/管脚  I/O  描述
 DRVH 14   O  高边 MOSFET 栅极驱动器输出。
 DRVL 11   O  低端 MOSFET 栅极驱动器输出。
 GND 7   –  信号地。
 MODE 19   I  将电阻连接到 GND 以配置开关频率、控制模式和放电模式。
 PGND 10   –  栅极驱动器电源地.RDS(开)电流感应输入(+)。
 PGOOD 20   O  Powergood 信号开漏输出。当 VDDQ 输出电压在目标范围内时,PGOOD 变高。
 REFIN 8   I  VDDQ 的参考输入。连接到从 VREF 到 GND 的电阻分压器的中点。添加一个电容器以实现稳定操作。
 SW 13   I/O  高边 MOSFET 栅极驱动器返回。RDS(开)电流感应输入(–)。
 S3 17   I  S3 信号输入。
 S5 16   I  S5 信号输入。
 TRIP 18   I  将电阻连接到 GND 以设置 OC
 VBST 15   I  高边 MOSFET 栅极驱动器自举电压输入。将电容从 VBSTp 连接到 SW 引脚。
 VDDQSNS 9   I  VDDQ 输出电压反馈
 VLDOIN 2   I  VTTLDO 的电源输入。
 VREF 6   O  1.8V 基准输出。
 VTT 3   O  VTT2-A LDO输出。需要连接至少10μF的电容才能稳定。
 VTTGND 4   –  VTT LDO 的电源地。
 VTTREF 5   O  缓冲 VTT 参考输出。
 VTTSNS 1   I  VTT 输出电压反馈。
 V5IN 12   I  用于内部电路和 MOSFET 栅极驱动器的 5V 电源输入。
三、TPS51916内部方框图
四、TPS51916典型应用电路
