概述:TPS22924是德州仪器公司出品的一款具有输出放电功能和 100µs 上升时间(在 3.6V 时)的 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关,此器件包含一个 N 通道 MOSFET,此 MOSFET 可运行在 0.75V 至 3.6V 的输入电压范围内。一个集成的电荷泵把 NMOS 开关偏置,以实现一个最小的开关导通电阻。此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。为能够在开关关闭时快速进行输出放电,添加了一个 1250Ω 的片上负载电阻。此器件的上升时间受到内部控制以避免出现浪涌电流。TPS22924B 在 VIN = 3.6V 时的上升时间为 100µs,而 TPS22924C 在 VIN = 3.6V 时的上升时间为 800µs。TPS22924采用超小型、节省空间的 6 引脚 CSP 封装,并可在 -40°C 至 85°C 温度范围内的自然通风条件下运行。
一、TPS22924功能和特性
* 集成单负载开关
* 输入电压:0.75V 至 3.6V
* 导通电阻
    VIN = 3.6V 时,RON = 18.3mΩ
    VIN = 1.8V 时,RON = 19.6mΩ
    VIN = 1.2V 时,RON = 19.4mΩ
    VIN = 0.75V 时,RON = 22.7mΩ
* 小型芯片比例 (CSP)-6 封装
* 0.9mm x 1.4mm、0.5mm 间距
* 2A 最大持续开关电流
* 低关断电流
* 低阈值控制输入
* 受控转换率以避免涌入电流
* 快速输出放电晶体管
* 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
* 5000V 人体放电模式
(A114-B,II 类)
* 1000V 组件充电模式 (C101)
二、TPS22924引脚功能
管脚 引脚 说明
 C1   GND  接地
 C2   ON  开关控制输入,高电平有效。不要悬空
 A1,B1   VOUT  开关量输出
 A2,B2   VIN  开关量输入,用陶瓷电容将此输入旁路至地
三、TPS22924内部方框图
四、TPS22924典型应用电路
