概述:QX5305是一款大功率LED灯升压恒流驱动控制器IC芯片,其内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动 控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。 QX5305采用固定off-time控制工作 方式,其工作频率可高达2.5MHz,可使 外部电感和滤波电容、体积减少,效率 提高。 在DIM脚加PWM信号,可调节LED灯的亮度。 通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED灯 的电流可从几毫安到2安培变化。QX5305主要应用在干电池供电LED灯串、LED灯杯、RGB大显屏高亮度LED灯、平板显示器LED背光灯、恒流充电器控制、通用恒流源等场合。
一、QX5305功能和特性
* 可编程驱动电流,最高可达2A
* 高效率:最高达95%
* 宽输入电压范围:2.5V~100V
* 高工作频率:2.5MHz
* 工作频率可调:500KHz~2.5MHz
* 驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几十个LED高亮度灯
* 亮度可调:通过EN 端PWM,调节LED 灯亮度
二、QX5305引脚功能
 管脚序号   管脚名称   功能描述
 1   VSS   电源地
 2   EN   芯片使能端
 3   COMP   内部比较器补偿
 4   FB   电压反馈端
 5   DRV   外部MOS驱动端
 6   CS   电流反馈检测脚
 7   TOFF   关断时间设定
 8   VDD   电源正(2V-6.5V)
三、QX5305内部方框图
四、QX5305典型应用电路
五、QX5305极限电气参数
 参数   符号   描述   值   单位
 电压   Vmax   VDD脚电电压   8   V
 Vmin-max   EN, CS 和FB 脚电压值   -0.3-VDD+0.3   V
 温度   Tmin-max   工作温度范围   -20-85   °C
 Tstorage   存储温度范围   -40-165   °C
 ESD   VESD   ESD 电压(人体模式)   2000   V
