概述Si4720是第一款单芯片调频无线电收发器。Si4720经验证并获得专利的数字体系结构结合了Si470x调频收音机的功能带Si471X调频发射机的接收器,提供全调频单个超小型接收和传输能力,它采用20引脚 QFN封装工艺。
一、Si4720引脚功能
二、Si4720内部方框图
三、Si4720典型应用电路
四、Si4720电气参数
中文含义 单位 典型值
工作电压(范围) V 2.7-5.5
频率范围 MHz 76-108
IP3输入 dBμV 108
邻频选择性 dB 50
频道选择性 dB 70
音频输出幅度 mVrms 80
音频输出信噪比 dB 63
音频输出失真度 % 0.1
可编程发射功率范围 dBμV 83-115
发射信号稳定性 dB ±1
射频邻频残留 dBC -30
预加重和去加重 μS 75
时间常数 50
音频输入信噪比 dB 63
音频输入失真度 % 0.1
通道分离度 dB 35
副载波抑制能力 dB -40
输入零敏度 Vpk 0.636
