概述Si4721是第一款单芯片调频无线电收发器。Si4721经验证并获得专利的数字体系结构结合了Si470x调频收音机的功能带Si471X调频发射机的接收器,提供全调频单个超小型接收和传输能力,它采用20引脚 QFN封装工艺。
一、Si4721引脚功能
二、Si4721内部方框图
三、Si4721典型应用电路
四、Si4721电气参数
中文含义 | 单位 | 典型值 |
工作电压(范围) | V | 2.7-5.5 |
频率范围 | MHz | 76-108 |
IP3输入 | dBμV | 108 |
邻频选择性 | dB | 50 |
频道选择性 | dB | 70 |
音频输出幅度 | mVrms | 80 |
音频输出信噪比 | dB | 63 |
音频输出失真度 | % | 0.1 |
可编程发射功率范围 | dBμV | 83-115 |
发射信号稳定性 | dB | ±1 |
射频邻频残留 | dBC | -30 |
预加重和去加重 | μS | 75 |
时间常数 | 50 | |
音频输入信噪比 | dB | 63 |
音频输入失真度 | % | 0.1 |
通道分离度 | dB | 35 |
副载波抑制能力 | dB | -40 |
输入零敏度 | Vpk | 0.636 |
