在突发模式 操作中,电源电流仅为 45μA,并在停机模式中降至 <1μA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使 LTC3543 非常适合于单节锂离子电池供电型应用。100% 占空比提供了一种低压差操作,因而延长了便携式系统中的电池使用寿命。突发模式操作提高了轻负载条件下的效率,从而进一步延长了电池的使用寿命。
一、LTC3543功能和特性
600mA 输出电流
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
2.25MHz 恒定频率操作、扩频或同步 PLL (1MHz 至 3MHz)
高效率:达 95%
1A 峰值电感器电流
非常低的静态电流:在突发模式操作 (Burst Mode®) 期间仅为 45μA
无需肖特基二极管
低压差操作:100% 占空比
过热保护
可在使用陶瓷电容器时保持稳定
停机模式吸收的电源电流 <1μA
±2% 输出电压准确度
旨在获得超卓电压和负载瞬态响应的电流模式操作
软起动
采用扁平 (高度仅 0.75mm) 2mm x 3mm 6 引脚 DFN 封装工艺
二、LTC3543引脚功能
三、LTC3543内部方框图
四、LTC3543典型应用电路
