概述:LT3003具备PWM的3通道LED镇流器,可驱动 3 个单独的 LED 灯串,每通道电流高达 350mA,并具有 3% 的电流匹配准确度,从而产生了均匀的 LED 亮度和强度。与采用外部镇流电阻器来运行 3 个单独通道、需要进行昂贵出厂校准的传统方法相比,该器件所运用的方法更胜一筹。
          LT3003 可工作在升压、降压和降压-升压模式。对于所有的操作模式,在 PWM 引脚上采用一个逻辑电平信号实现了 3000:1 的 True Color PWM 调光比,并不需要外部电平移位电路。对于那些输入电源高于和低于 LED 灯串输出电压的应用,LT3003 允许将 LED 回接至输入电源 (降压-升压模式),而不是被限制为只能采用 SEPIC 解决方案。LT3003与LT1618、LT3474、LT3475、LT3476、LT3477和LTC3783配合工作。
          LT3003 非常适合高功率 LED 驱动器应用,例如 TFT LCD 背光照明和平视显示器。额外的过热输出提供了适当的系统管理以提高可靠性。
一、LT3003功能和特性
3% LED 电流匹配准确度
可为每个 LED 灯串提供高达 350mA 的连续电流
高达 3000:1 的 True Color PWM™ 调光范围
PWM 输入断接 LED 灯串
输入断接 LED 灯串
宽输入范围:3V 至 40V
过热输出
可与 LT1618、LT3477、LT3474、LT3475、LT3476、LTC3783 配合工作
耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
二、LT3003引脚功能
三、LT3003内部方框图
四、LT3003典型应用电路
