概述:OB2535是昂宝公司推出的系列高性能开关电源单芯片,内含PWM控制器与高耐压的MOSFET管,采用原边控制方案,即芯片的反馈信号来自原边,无需光耦和稳压器TL431等元件,电路简单,输出功率小于15W,常用于液晶电视的待机电源或数码产品的电源适配器中。该系列芯片采用sOP8封装,其引脚符号与功能见表1。
一、OB2535引脚功能
二、OB2535典型应用电路
该系列芯片同Viper12A/Viper22A一样,具有恒压(CV)及恒流(CC)输出特性。在恒流控制下,输出功率可以通过CS脚外接电阻RS(也是MOS管的源极电阻)来调节;在恒压控制下,为达到高效和提高性能的目的,可以有多种工作模式。在恒流模式及大负载下,工作于脉频调制(PFM)方式,而在轻负载/中等负载下,则降低频率,并工作于脉宽调制方式。
OB2535的典型应用电路如图1所示,220V交流电经全桥BR整流及电容C1滤波后,得到约300V的直流电压,一路通过变压器T1的原边绕组N1.加到芯片内部开关管的漏极,另一路通过启动电阻R1、R2加到U1的①脚,U1的内部电路启动工作,这时T1的辅助绕组N2产生感应电压,一路经电阻R4加到U1的③脚,作为反馈信号;另一路经VD1整流、C2滤波后为IC供电,以取代R1 、R2的启动降压供电。
开关管的源极电阻R8两端的电压作为电流检测信号,送到OB2532的④脚。U1根据③、④脚输入的电压对驱动信号的脉冲宽度进行调整,从而控制开关管在一个周期同的导通时间,以达到恒流控制的目的。
T1的N1绕组外接尖峰吸收电路,由VD2、R6、C4组成。在开关管截止时,N1绕组中产生的反峰电压通过VD2 R6进行释放,从而降低反峰电压,避免芯片内的开关管过压损坏。T1的次级绕组N3产生的感应电压,经二极管VD3整流,C6滤波后驱动发光二极管LED。
