概述:AQH2223是一个600V/0.9A的光耦合件,固态继电器,输入侧驱动电流50mA,工作电压6V;输出侧耐交流电压600V,输出电流0.9A。输入/输出间耐交流电压5000V。具有非过零触发功能。AQH2223采用双列直插或贴片DIP 8脚(实为7脚)封装,如图1所示。
一、AQH2223引脚功能与封装
AQH2223固态继电器内部集成了晶闸管及光耦,其工作原理是:当第②脚与第①、③、④脚有电流流过时,内部的发光二极管发光,从而第⑧脚与第⑤、⑥脚会导通,用来驱动空调室内PG电动机。实际应用中,固态继电器调速是通过改变固态继电器内部晶闸管导通角的方法来改变电动机端电压的波形,从而改变电动机端电压的有效值,达到调速的目的,内部工作原理与晶闸管调速原理完全一样。
二、AQH2223应用电路
图2所示为AQH2223参考电路。是一个典型的室内PG电动机控制电路,采用AQH2223固态继电器内部光耦实现强弱电隔离;通过FANSpeed(风扇速度选择)网络,MCU控制AQH2223导通与截止。
