概述:EUP2589是一款集背光供电自举升压振荡电路和12路灯串恒流校正于一体IC芯片,其引脚功能见表1,在创维液晶彩电168P-32DWE-00型电源板中的应用电路如图1所示。
一、EUP2589引脚功能
二、EUP2589电路分析
        如下图所示,L1、D01、D02、Q01、C03~C05构成LED供电自举升压电路,将24V电压提升到65V,提供120mA电流给4条背光灯串供电。Q01开关转换频率由⑧脚外接电阻设定。⑤脚使能控制信号来自主板,也可通过外加电压(不低于1.5V )来启动此IC。⑥脚采用PWMI数字控制模式,则①脚与地间接电阻R8。23脚既是灯供电稳压控制端,也是灯过压检测端。灯供电压经R17~R19分压后送入23脚,经内电路处理后去校正驱动脉冲频率,实现灯供电校正。当23脚电压达到1.25V时,IC停止工作(CH1~CH2所接灯串之一或多个灯串发生开路时,CH1~CH12通道被内电路拉到地,自举升压电路仍在对C03~C05充电,致使这些电容正端电压继续上升,当23脚电压达到阈值1.25V时,保护电路启动)。24脚内电路用于限制Q01、L1最大工作电流。经过L1、Q01电流通过R25~R28建立电压并送入24脚。当24脚电压达到0.3V时,过流保护电路启动,此时LED灯串供电只有24V,背光熄灭。
       灯电流恒定控制电路在IC 11~22脚的内部,19脚为灯恒流控制电路地端。主板送来的PWMI背光亮度控制信号从⑥脚输入后,进入IC内部亮度PWM脉宽调制器,PWM锯齿波发生器的锯齿波斜率与10脚外接电阻、电容参数有关。10脚用于程控灯电流,通常10脚电压为1V。
二、EUP2589维修分析
        (1)经常损坏Q01及R25~R28:查⑧脚外接振荡电阻R09 ,26脚驱动输出隔离电阻R21、R22、D01、D02等。
        (2)背光不亮:检查②脚12V供电,③脚内5V输出,⑤脚使能3V,⑥脚OV~3V背光亮度,⑨脚设置1V的灯电流校正基准电压,26脚6V驱动输出电路等,若这些电路无故障,则替换EUP2589。
        (3)背光点亮熄灭:检查23脚(正常电压1.25V)OVP过压检测电路,24脚(正常电压低于0.3V)ICS过流检测电路,屏背灯连接插座以及灯珠。
