可用作一款可调型器件,并具有一个低至 200mV 基准的输出电压范围。其固定输出电压1.5V。
一、LT3022-1.5功能和特点:
VIN范围:0.9V至10V压差电压:145mV(典型值)
输出电流:1A
可调输出(VREF=VOUT(MIN)=200mV)
固定输出电压:1.5V
采用低ESR、陶瓷输出电容器(最小值为10μF)时可保持稳定
0.05%典型负载调整率(从1mA至1A)
静态电流:400μA(典型值)
停机模式中的典型静态电流为7.5μA
电流限制保护
反向电池保护(无反向电流)
具迟滞的热限制
二、LT3022-1.5引脚功能
三、LT3022-1.5内部方框图
四、LT3022-1.5典型应用电路
五、LT3022-1.5电气参数
