概述:UPD780021采用64脚封装。
一、UPD780021引脚功能说明
引脚 | 名称 | 功能 | 电压 | 备注 |
1 | P40/AD0 | 电加热 | 高电平驱动 | |
2 | P41/AD1 | 背光源 | 高电平驱动 | |
3 | P42/AD2 | 摇摆,空气清新 | 高电平驱动 | |
4 | P43/AD3 | 高风 | 高电平驱动 | |
5 | P44/AD4 | 中风 | 高电平驱动 | |
6 | P45/AD5 | 低分 | 高电平驱动 | |
7 | P46/AD6 | 微风 | 高电平驱动 | |
8 | P47/AD7 | 悬空 | ||
9 | P50/A8 | 红色发光条 | 高电平驱动 | |
10 | P51/A9 | 绿色发光条 | 高电平驱动 | |
11 | P52/A10 | 悬空 | ||
12 | P53/A11 | LEDO | 高电平驱动 | |
13 | P54/A12 | LED1 | 高电平驱动 | |
14 | P55/A13 | LED2 | 高电平驱动 | |
15 | P56/A14 | LED3 | 高电平驱动 | |
16 | P57A15 | LED4 | 高电平驱动 | |
17 | VSSO | GND(电源地) | 供周边接口 | |
18 | VDDO | +5V(电源正) | 供周边接口 | |
19 | P30 | 室内风扇温度保险 | 低电平正常 | 高电平保护 |
20 | P31 | 制冷测试 | 高电平正常 | 低电平测试 |
21 | P32 | 制热测试 | 高电平正常 | 低电平测试 |
22 | P33 | 快检 | 高电平正常 | 低电平快检 |
23 | P34 | PCB自检 | 高电平正常 | 低电平自检 |
24 | P35/SO31 | 悬空 | ||
25 | P36/SCK31 | 悬空 | ||
26 | P20/S130 | 与开关面板通信输入 | 0~5V | 脉冲电压 |
27 | P21/S030 | 与开关面板通信输出 | 0~5V | 脉冲电压 |
28 | P22/SCK30 | 通信时钟输出 | 0~5V | 脉冲电压 |
29 | P23/RCDO | 与室外板通信输入 | 0~5V | 脉冲电压 |
30 | P24TSDO | 与室外板通信输出 | 0~5V | 脉冲电压 |
31 | P25/ASCKO | 悬空 | ||
32 | VDDI | +5(电源正) | 供芯片 | |
33 | AVSS | AD采样地 | 接VSSO | |
34 | P17/AN17 | 室内蒸发器温度 | 0~5V | MD口 |
35 | P16/AN16 | 室内房间温度 | 0~5V | A/D口 |
36 | P15/AN15 | 悬窄 | ||
37 | P14/AN14 | 悬空 | ||
38 | P13/AN13 | 悬空 | ||
39 | P12//AN12 | 悬空 | ||
40 | P11/AN11 | 悬空 | ||
41 | PIO/ANlO | 悬空 | ||
42 | AVREF | 参考电压+5V | 接VDDO | |
43 | AVDD | AD采样电源+5V | 接VDDO | |
44 | RESET | 复位 | 低电平有效 | |
45 | XT2 | 晶振 | 悬空 | |
46 | XT1 | 晶振 | 悬空 | |
47 | IC(VPP) | 接VSSO | 接VSSO或接VSS1 | |
48 | X2 | 晶振(8.38MHz) | 2.2V(平均电压) | |
49 | X1 | 晶振(8.38MHz) | 2.2V(平均电压) | |
50 | VSSI | GNCI(电源地) | 供芯片 | |
51 | P00/INTP0 | 遥控接收 | 预留 | |
52 | P01/INTP1 | 过零检测 | 预留 | |
53 | P02/INTP2 | 风速检测 | 预留 | |
54 | P03/INTP3/ADT | 悬空 | ||
55 | P70/T100/T00 | 悬空 | ||
56 | P71/T101 | 悬空 | ||
57 | P72/T150/T051 | 悬空 | ||
58 | P73/T151/T051 | 悬空 | ||
59 | P74/PCL | 悬空 | ||
60 | P75/BUZ | 悬空 | ||
61 | P64/RD | 悬空 | ||
62 | P65/WR | 悬空 | ||
63 | P66/WAIT | 悬空 | ||
64 | P67/ASTB | 悬空 |
二、UPD780021测试数据
在美的C1型商档换气式分体挂壁式空调器室内机具体机型为KFR-33GW/CY、KF-33GW/CY、KFR-26GW/CY、KF-26GW/CY、KFR-33GW/C1Y、KF-33GW/C1Y、KFR-26GW/C1Y、KF-26GW/C1Y的测试数据
1 | P40/AD0 | 步进马达11 | 脉冲电压 | |
2 | P41/AD1 | 步进马达12 | 脉冲电压 | |
3 | P42/AD2 | 步进马达13 | 脉冲电压 | |
4 | P43/AD3 | 步进马达14 | 脉冲电压 | |
5 | P44/AD4 | 步进马达21 | 预留 | |
6 | P45/AD5 | 步进马达22 | 预留 | |
7 | P46/AD6 | 步进马达23 | 预留 | |
8 | P47/AD7 | 步进马达24 | 预留 | |
9 | P50/A8 | LED0 | 预留 | |
10 | P51/A9 | LED1 | 预留 | |
11 | P52/A10 | IED2 | 预留 | |
12 | P53/A11 | LED3 | 预留 | |
13 | P54/A12 | LED4 | 预留 | |
14 | P55/A13 | LED5 | 预留 | |
15 | P56/A14 | LED6 | 预留 | |
16 | P57A15 | LED7 | 预留 | |
18 | VDD0 | +5V(电源正) | 供周边接口 | |
19 | P30 | 接地 | ||
20 | P31 | 接+5V | ||
21 | P32 | 电加热功能选择 | 低电平有效 | |
22 | P33 | 机型选择0 | 低电平有效 | |
23 | P34 | 机型选择1 | 低电平有效 | |
24 | P35/S031 | 机型选择2 | 低电平有效 | |
25 | P36/SCK31 | 机型选择3 | 低电平有效 | |
28 | P22/SCCC-CCCCK30 | 与开关板通信时钟 | 0~5V | 脉冲电压 |
29 | P23/RCDO | 与计算机通信输入 | 0~5V | 脉冲电压 |
30 | P24TSDO | 与计算机通信输出 | 0~5V | 脉冲电压 |
31 | P25/ASCKO | 上拉5V | ||
32 | VDDI | +5V(电源正) | 供芯片 | |
34 | P17/AN17 | 快检 | 低电平快检 | |
35 | P16/AN16 | PCB自检 | 低电平自检 | |
36 | P15/AN15 | 50Hz/60Hz | 高电平50Hz | |
37 | P14/AN14 | 单冷/冷暖 | 高电平冷暖 | |
38 | P13/AN13 | 温度保险丝 | 低电平保护 | |
39 | P12//AN12 | 电流检测 | 0~5V | A/19口 |
40 | P11/AN11 | 室内蒸发器温度 | 0~5V | MD口 |
41 | P10/AN10 | 室内房问温度 | 0~5V | MD口 |
43 | AVDD | AD采样电源+5V | 接VDD0 | |
45 | XT2 | 悬空 | ||
46 | XT1 | 接VSSO | 接VSS0 | |
47 | IC(VPP) | 接VSS0 | 接VSS0或接VSS1 | |
50 | VSS1 | GND(电源地) | 供芯片 | |
52 | P01/INTP1 | 过零检测 | 2.5V(平均电压) | 方波脉冲电压 |
53 | P02/INTP2 | 风速检测 | 3V(平均电压 | 脉冲电压 |
54 | P03/INTP3/AD/TRG | 接VSS0 | ||
55 | P70/T100/T100 | 室外风机高风 | 高电平有效 | |
56 | P71/T101 | 四通阀 | 高电平有效 | |
57 | P72/T150/T051 | 压缩机 | 高电平有效 | |
58 | P73/T151/T051 | 室外风机低风 | 高电平有效 | |
59 | P74/PCL | 室内风机中风 | 高电平有效 | |
60 | P75/BUZ | 蜂鸣器 | 4.0kHz | |
61 | P64/RD | 换气电机 | 高电平有效 | |
62 | P65/WR | 电辅助加热1 | 预留 | |
63 | P66/WAIT | 电辅助加热2 | 预留 | |
64 | P67/ASTB | 预留 |
