概述:MB89865采用64脚封装。执行时间0.4ms/3.5 V, 0.8ms/2.7 V。
二、MB89865在美的KFR-50LW/FBPY空调中的测试数据
引脚 | 名称 | 功能 | 电压 | 备注 |
1 | P31/S01 | 通信输出口 | 0~5V | 脉冲电压 |
2 | P30/SCKI | 通过电阻下拉低电平 | ||
3 | P47/TRG1 | 接地 | 通过电阻下拉低电平 | |
4 | P46/Z | 接IPM的W-端子 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
5 | P45/Y | 接IPM的V-端子 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
6 | P44/X | 接IPM的U-端子 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
7 | P43/RT03/W | 接IPM的W+端子 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
8 | P42/RT02/V | 接IPM的V+端子 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
9 | P41/RT01/U | 接IPM的U+端子 | 2.5V(平均电压) | 脉冲电压 |
10 | P40/RT00 | 悬空 | ||
11 | PSO/AN0 | 故障指示灯LED1 | 低电平有效 | |
12 | P51/AN1 | 故障指示灯LED2 | 低电平有效 | |
13 | P52/AN2 | 故障指示灯LED3 | 低电平有效 | |
14 | P53/AN3 | 交流电压采样口 | 0~5V | A/D口 |
15 | P54/AN4 | 排气温度检测 | 0~5V | A/D口 |
16 | P55/AN5 | 蒸发器温度检测 | 0~5V | A/D口 |
17 | P56/AN6 | 室外温度检测 | 0~5V | A/D口 |
18 | P57/AN7 | 室外电流检测 | 0~5V | A/D口 |
19 | AVCC | +5V | ||
20 | AVR | +5V | ||
21 | AVSS | 接地 | ||
22 | P64/DTT1 | 下拉接地 | ||
23 | P63/INT3/ADST | 上拉+5V | ||
24 | P62/INT2 | 压缩机顶部温度保护 | 0~5V | A/D口 |
25 | P61/INT1 | 下拉接地 | ||
26 | P60/INTO | 接IPM的保护输出 | ||
27 | RST | 复位端 | ||
28 | MODO | 接地 | ||
29 | MODI | 接地 | ||
30 | X0 | 接10MHz陶瓷振荡器 | 2.2V(平均电压) | |
3l | X1 | 接10MHz陶瓷振荡器 | 2.2V(平均电压) | |
32 | VSS | 接地 | ||
33 | P27/ALE | 接地 | ||
34 | P26/RD | 悬空 | ||
35 | P25/WR | 悬空 | ||
36 | P24/CLK | 悬空 | ||
37 | P23/RDY | 悬空 | ||
38 | P22/HRQ | 悬空 | ||
39 | P21//HAK | 悬空 | ||
40 | P20/BUFC | 悬空 | ||
41 | P17/A15 | 低电平快检,否则正常 | ||
42 | P16/A14 | 上拉5V:32机下拉接地:28机(跳线) | ||
43 | P15/A13 | AD采样电源+5V | ||
44 | P14/A12 | 上拉5V | ||
45 | P13/A11 | 上拉5V | ||
46 | P12/A10 | 上拉5V | ||
47 | P11/A09 | 上拉5V | ||
48 | P10/A08 | 上拉5V | ||
49 | P07/AD7 | 悬空 | ||
50 | P06/AD6 | 驱动四通阀 | 高电平有效 | |
51 | P05/AD5 | 悬空 | ||
52 | P04/AD4 | 驱动风机 | 高电平有效 | |
53 | P03/AD3 | 悬空 | ||
54 | P02/AD2 | 上电时驱动与PTC并联的继电器 | ||
55 | P01/AD1 | 悬空 | ||
56 | P00/AD0 | 驱动运行,待机灯 | 高电平有效 | |
57 | VSS | 接地 | ||
58 | P37/PT02 | 悬空 | ||
59 | P36/PT01 | 下拉接地 | ||
60 | P35/S12 | 下拉接地 | ||
61 | P34/S02 | 悬空 | ||
62 | P33/SCK2 | 悬空 | ||
63 | P33/S11 | 通信接收口 | 0~5V | 脉冲号 |
64 | VCC | +5V |
