概述:TMP87C46采用42脚封装。
在美的KFR-25GW/HY、KF-25GW/HY空调中的测试数据
引脚 名称 功能 电压 备注
1 (HSO)P77 上步进马达1 2.5V(平均电压) 脉冲电压
2 (HSCK)P76 上步进马达2 2.5V(平均电压) 脉冲电压
3 HO)P75 上步进马达3 2.5V(平均电压) 脉冲电压
4 (SI)P74 上步进马达4 2.5V(平均电压) 脉冲电压
5 (SCK)P74 室外风机驱动口   高电平有效
6 (PDO/PWN)P72 电机输入电压控制脚 4.2V 高速时
7 (INT4)P71 换气电机四通阀驱动口   高电平有效
8 (INT3/TC3)PT0 遥控接收 3.8~4.2V
9 P07 下步进马达1 2.5V(平均电压) 脉冲电压
10 P06 下步进马达2 2.5V(平均电压) 脉冲电压
11 P05 下步进马达3 2.5V(平均电压) 脉冲电压
12 P04 下步进马达4 2.5V(平均电压) 脉冲电压
13 P03 指示灯L1RUN   高电平有效
14 P02 指示灯L2TIMER   高电平有效
15 P01 指示灯L3CLEAR   高电平有效
16 P00 指示灯L4D.F   高电平有效
17 TEST GND(电源地)   供周边接口
18 RESET +5V(电源正)   供周边接口
19 XIN 晶振(8.MHz) 2.2V(平均电压) 接地
20 XOUT 晶振(8.MHz) 2.2V(平均电压) 接+5V
21 (VASS)VSS
22 VAREF +5V
23 P60(AIN0) 室内环境温度采样口 0~5V A/D口
24 P61(AIN1) 蒸发器温度采样口 0~5V A/D口
25 P62(AIN2) 强制自动运行开关   低电平有效
26 P63(AIN3) 强制制冷开关   低电平有效
27 P64(AIN4) 关一个风口选择脚   高电平有效
28 P65(AIN5) 换气电机选择口   低:无高:有
29 P66(AIN6) 机型选择口   低电平:25机高电平:28机
30 P67(AIN7) 过流检测口 0~5V 脉冲电压
31 P10(INT0) 检测通信口(输入) 0~5V 脉冲电压
32 P11(INT1) 电机转速反馈 0~5V 脉冲电压
33 P12(INT2/TC2) 过零检测信号 2.5V(平均电压) 脉冲电压
34 P13(DVO) 蜂鸣器驱动口   高电平有效
35 P14(PPG) 换气电机驱动口   高电平有效
36 P15(TC21 内风机驱动口   高电平有效
37 P16 检测通信口(输出) 0~5V 脉冲电压
38 P17 压缩机驱动口   高电平有效
39 P20(INT5/STOP) 快检口   低电平有效
40 P21(XTIN) 自检口   低电平有效
41 P22(XTOUT) 单冷选择口 0~5V 低电平有效
42 VDD +5V
