TPS56121器件支持高度的设计灵活性,可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 级以及环路补偿。 OCP 级可通过由 ILIM 引脚连接至电路接地的单个外部电阻器进行编程。
在初始上电排序过程中,该器件可进入校准环节,测量 ILIM 引脚电压,并设置内部l OCP 电压级。 在工作中,可在通电时通过将可编程 OCP 电压级与整个低侧 FET 的电压压降进行比较来判断是否为过流状况。 然后其可在消除故障后进入关断/重启环节。
一、TPS56121功能和特点:
整合功率块技术输出电流高达15A
300kHz、500kHz与1MHz固定频率选项
高侧与低侧MOSFETRDS(on)传感
可编程软启动
误差精度为1%的600mV参考电压
前馈电压模式控制
支持预偏置输出
热关断
二、TPS56121引脚功能
三、TPS56121内部方框图
四、TPS56121典型应用电路
五、TPS56121电气参数
