当监控输入低于用户设置的过压门限时,n沟道 MOSFET 栅极被驱动为高。集成的电荷泵电路提供一个10V栅极-源极电压,完全导通n沟道MOSFET。当输入电压超过用户设置的过压门限时,迅速拉低MOSFET的栅极,将负载与输入断开。在某些应用中,不希望将负载和输出断开。在这些情况下,保护电路可配置为电压限幅器,GATE输出齿波来限制负载电压。
支持较低的输入电压,通过外部串联p沟道MOSFET替换外部 电池 反接保护 二极管 来降低功率损耗。MAX6496产生合适的偏置电压,确保p沟道MOSFET在正常工作时打开导通。出现抛负载情况时,栅极-源极电压被嵌箝位,电池反接时p沟道MOSFET被关断。
一、MAX6496功能和特性
宽输入电压范围:+5.5V至+72V
过压 保护开关 控制器充许用户选择最合适的外部n沟道MOSFET
过压时,栅极快速关断,具有100mA吸收能力
内部电荷泵电路确保10V的栅极-源极电压,实现低RDS(ON)导通性能
可调过压门限
热关断保护
支持串联p沟道MOSFET,实现电池反接电压保护
-40°C至+125°C工作温度范围
小型、3mm × 3mm TDFN封装
二、MAX6496引脚功能
三、MAX6496内部方框图
四、MAX6496典型应用电路
五、MAX6496电气参数
