当监控输入低于用户设置的过压门限时,n沟道 MOSFET 栅极被驱动为高。集成的电荷泵电路提供一个10V栅极-源极电压,完全导通n沟道MOSFET。当输入电压超过用户设置的过压门限时,迅速拉低MOSFET的栅极,将负载与输入断开。在某些应用中,不希望将负载和输出断开。
具有一个开漏、 通用比较器 ,在输出低于设置门限时,可通知系统。保持MOSFET开关闭锁,直至输入电源重新上电或者刷新/SHDN引脚为止。
MAX6498工作在-40°C至+125°C温度范围。
一、MAX6498功能和特性
宽输入电压范围:+5.5V至+72V
过压 保护开关 控制器充许用户选择最合适的外部n沟道MOSFET
过压时,栅极快速关断,具有100mA吸收能力
内部电荷泵电路确保10V的栅极-源极电压,实现低RDS(ON)导通性能
发生过压后,n沟道MOSFET闭锁(MAX6497/MAX6499)
可调过压门限
热关断保护
支持串联p沟道MOSFET,实现电池反接电压保护(MAX6496)
POK 指示器 (MAX6497/MAX6498)
可调欠压门限(MAX6499)
-40°C至+125°C工作温度范围
小型、3mm × 3mm TDFN封装
二、MAX6498引脚功能
三、MAX6498内部方框图
四、MAX6498典型应用电路
五、MAX6498电气参数
