概述:CS8323S是一款内置BOOST升压模块的R类音频功率放大器,其内置的BOOST升压模块在5.5V和6.5V两个电压点之间可选。当BOOST升压模块在5.5V的情况下,可以为4Ω的负载提供3.7W的恒定功率,并通过MUCH使能端的控制,BOOST模块可以单独提供最高可达2A的电流输出;当BOOST升压模块在6.5V的情况下,可以为4Ω的负载提供5.0W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰。
      CS8323S在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS8323S成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的最优选择. CS8323S的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8323S对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,尽可能的减少了外围器件,另外CS8323S内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
一、CS8323S功能和特性
* 内置BOOST模块,AB类D类集成的特殊R类结构
* 输出功率
    PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V
    RL = 4 Ω 3.70W(BOOST升压值为5.5V)
    RL = 4 Ω 5.00W(BOOST升压值为6.5V)
*  优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
* 工作电压范围:2.5V到5.0V
* MUCH功能:功放静音同时,PVDD可输出最高2A的电流
* 无需滤波的Class-D结构
*  72%的效率
* 高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
* 启动时间 (260ms)
* 静态电流 (10mA)
* 低关断电流 (<0.1μA)
* 过流保护,短路保护和过热保护
* 符合Rohs标准的无铅封装
*  采用纤小的SOP16封装,有效的节省了PCB板面积。
*  额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
二、CS8323S引脚功能
三、CS8323S典型应用电路
1、差分输入方式电路
2、单端输入方式电路
四、CS8323S极限电气参数
