概述:CSC8005是一款无FM 干扰、5.5W(2Ω负载)、AB/D类可选式功率放大器。其在5V工作电压时,最大驱动功率为5.5W(2Ω,BTL 负载,THD<10%),音频范围内总谐波失真小于1%(20Hz-20KHz)。CSC8005的应用电路简单,只需极少数外围器件,其输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。CSC8005采用ESOP8封装,特别适合用于小音量、小体积的便携系统中。CSC8005可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗。其内部具有过热自动关断保护机制。CSC8005工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz,并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。CSC8005可以和XPT9971、XPT8871、MIX2015相互代换。
一、CSC8005功能和特性
* 输出功率高(THD+N<10%,1KHz 频率):
* ESOP 封装的为5.5W ( 2Ω 负载) 和
* 3.3W(4Ω负载)
* 掉电模式漏电流小:0.6uA(典型)
* 采用ESOP8 封装
* 外部增益可调
* 宽工作电压范围2.0V~5V
* 外围元件极少
* 单位增益稳定
二、CSC8005引脚功能
三、CSC8005内部方框图
四、CSC8005典型应用电路
五、CSC8005极限电气参数
