概述:LTC3115-1是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。LTC3115-1的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。一种专有的低噪声开关算法可在输入电压高于、低于、甚至等于输出电压的情况下优化效率,并确保操作模式之间的无缝转换。它具备可编程频率 PWM 模式操作提供了低噪声和高效率运作,并能使开关操作同步至一个外部时钟。该器件可支持高达 2MHz 的开关频率,以允许使用小值电感器,从而实现应用电路的小型化。引脚可选的突发模式操作减小了待机电流并提高了轻负载效率,再加上一个 3μA 的停机电流,使得 LTC3115-1 成为电池供电型应用的理想选择。这款器件的其他特点包括停机模式中的输出断接、短路保护和内部软起动功能。LTC3115-1 采用耐热性能增强型 16 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装工艺。
一、LTC3115-1功能和特性
宽VIN范围:2.7V至40V
宽VOUT范围:2.7V至40V
1A输出电流,VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V
输出电流:2A(降压操作模式下,VIN≥ 6V)
可编程频率:100kHz至2MHz
可与外部时钟同步,频率高达2MHz
效率高达95%
无负载静态电流:30µA(突发工作模式(Burst Mode®)下)
二、LTC3115-1引脚功能
三、LTC3115-1内部方框图
四、LTC3115-1典型应用电路
