差分输出电压检测以及一个高精度内部基准在通道 1 上提供了 ±0.67% 的输出调节准确度,即使在远端输出地偏离局部地达 ±500mV 的情况下也不例外。第二个通道既可提供一个独立的 ±1% 输出,也可与该控制器的第一个通道一起充当多相通道之一,以提供一个单输出电压。
开关频率可利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 2MHz 之间,而且可以同步至一个外部时钟。非常低的 tON 和 tOFF 时间分别实现了接近 0% 和接近 100% 的占空比。该器件拥有电压跟踪软启动功能及多种安全特性。
LTC3838采用耐热性能增强型5mm x 7mm QFN-38封装或TSSOP-38封装工艺。4.5V至38V的输入电压范围,工作频率的可选范围为200kHz至2MHz,也可以同步至一个外部时钟。很低的30ns最小接通时间可在非常高的工作频率下提供一个高降压比电源。强大的内置N沟道MOSFET栅极驱动器允许使用高功率外部MOSFET,以在0.6V至5.5V的输出电压范围内提供每通道高达25A的输出电流,从而使其非常适合负载点要求。差分放大器提供了正端及负端的真正输出电压远端采样,因而实现了高准确度稳压,这与电路板IR损耗(高达±500mV)无关。输出电流通过检测输出电感器(DCR)两端的压降或采用一个检测电阻器来监测,前者旨在实现最高的效率,而后者则以提高精度。该器件的其他特点包括一个内置偏压LDO、软起动或跟踪、可调电流限值、过压保护、电流限制折返和外部VCC控制。
一、LTC3838功能和特性
* 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V,VOUT:0.6V 至 5.5V
* 整个温度范围内的输出电压准确度为 ±0.67%,差分输出电压检测,在通道 1 的远端地允许高达 ±500mV 的线路损耗
* 在独立的第二通道上提供 ±1% 输出
* 受控接通时间、谷值电流模式控制
* 快速负载瞬态响应
* 瞬变检测功能 (DTR) 可抑制 VOUT 过冲
* 频率可编程范围:200kHz 至 2MHz,可同步至外部时钟
* tON(MIN) = 30ns,tOFF(MIN) = 90ns
* RSENSE 或 DCR 电流检测
* 过压保护和电流限值折返
* 电源良好输出电压监视器
* 输出电压跟踪和可调软启动
* 耐热性能增强型 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装和 TSSOP 封装
二、LTC3838引脚功能
三、LTC3838内部方框图
四、LTC3838典型应用电路
