LTC4415采用输入 EN1 和 EN2 对两个理想二极管进行独立使能及优先级排序。输出电流限值可以采用 CLIM 引脚上的电阻器在 0.5A 至 4A 之间独立调节。此外,还能通过 CLIM 引脚电压来监视理想二极管电流。
LTC4415漏极开路状态引脚在理想二极管处于正向导通状态时发出指示信号。当芯片温度接近热停机门限、或者输出负载超过电流限制门限时,对应的报警引脚将被拉至低电平。LTC4415采用耐热增强型16引线3mm x 5mm DFN和MSOP封装工艺。
一、LTC4415功能和特性
* 双通道 50mΩ 单片式理想二极管
* 1.7V 至 5.5V 工作范围
* 每个二极管高达 4A 的可调电流限值
* 低反向漏电流 (1μA 最大值)
* 15mV 正向压降 (在稳压状态)
* 利用二极管“或”实现平稳切换
* 负载电流监视器
* 用于设定切换的高精度使能门限
* 软起动用于限制启动时的浪涌电流
* 状态引脚用于指示二极管正向导通
* 带警报的电流及热限
* 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装和 DFN (3mm x 5mm) 封装
二、LTC4415引脚功能
三、LTC4415内部方框图
四、LTC4415典型应用电路
