概述:LM3886是美国NS公司推出的IC音频功率放大器系列中的佼佼者。它配置少量的外围电子元件便可制作成一中功率放大器,其输出功率(指不失真功率)可达50W-60W。
  LM3886外形封装结构下图所示:
采用单排直插式。它有两种封装方式。一种是其背板与内电极不绝缘,在外加散热板时必须与之绝缘;另一种是其背板与内电极是绝缘的,所以外加散热板时不必考虑绝缘问题。LM3886引脚功能如下:1脚是正电源V+端;2脚是空脚(NC);3脚是信号放大后的输出端;4脚是负电源V-端;5脚是空脚NC(内部独立,但在150W的LM3886中,该脚应接至V+);6脚是空脚NC;7脚是地(GND)端;⑧脚是静噪(MUTE)端,若不需要使用该端时,应接至V-端;9脚是信号的反相输入端;10脚是信号的同相输入端;11脚是空脚NC。
LM3886典型应用:
用LM3886制作的功率放大电路,它由前置和功放两部分组成。前置用一块集成运算放大器NE5534构成反相放大器,提供5倍左右的电压增益。后级功放则由LM3886担任,它提供约10倍的电压增益,因此只要在输入端输入约0.5V的信号即可达到满功率输出。图2只给出了LM3886双电源供电电路,它亦可以在单电源工作。从音质方面考虑,对音频音响功放电路一般不采用单电源而采用双电源。
LM3886芯片针脚功能
LM3886TF实物外观图
